Audi A4: Te hoge Co2 waarde
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Vandaag bij de keuring werd mijn A4 afgekeurd omdat de co waarde 1,56 was.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn, kan het zijn dat de lambda sensor stuk is of kan het ook aan de lucht massa meter liggen ..
Eddiedejong
140 km
eddie ik vermoed dat de lambdasonde de oorzaak is deze zou ik als eerste vervangen.
je kan voor dat je dat doet de storingen uitlezen of laten lezen om tezien of daar wat instaat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]eddie ik vermoed dat de lambdasonde de oorzaak is deze zou ik als eerste vervangen.
groetjes jan.[/quote]
Ik ga als eerste de massa lucht meter vervangen donderdag, deze is namelijk ook niet in orde.
Maar het lijkt mij dat dat niet het probleem is van een te hoge co waarde, maar heb van horen zeggen dat dat wel mogelijk is.
Indien ik die vervangen heb dan kijken hoe de co waarde is.
Daarna idd de lambdasonde maar vervangen.
Eddiedejong Topicstarter 140 km Reageer
nou eddie ik hoop het tehoren van je.
groetjes jan.
misschien ga ik nu wel een beginnersfout maken ofzo,
maar zou je niet al eerste de luchtfilter vervangen?
nou een beginners fout wil ik het niet noemen hoor maar dat is eigenlijk nooit de oorzaak .
of hij moet geheel dicht zitten.
het gebeurt wel dat er vocht inkomt en dat dat de luchtmassameter beschadigd maar dan blijft meestal het co nog goed.
groetjes jan.
Ik heb de lucht massa meter vervangen en het co was nu goed. Dus goedgekeurd nu.
Maar ik kom maar niet van het probleem af dat de motor galapeerd.
Gasklep huis volledig al vervangen en nu dus de lucht massa meter. Maar het galaperen is nog niet over.
Maar als ik de accu klem er even 10 min afhaal dan heb ik er de eerste 2 dagen geen last van en dan loopt de motor mooi, maar dan komt het probleem weer en dat wordt met de dag erger.
Groetjes Eddie
Nieuw gasklephuis moet ingeleerd worden, doe je dit niet dan is het galloperen een bekend verschijnsel.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]Nieuw gasklephuis moet ingeleerd worden, doe je dit niet dan is het galloperen een bekend verschijnsel.[/quote]
Hoe moet ik dat doen (ingeleerd) ?????? zoveel weet ik er ook weer niet van.
Groeten Eddie
[quote=Eddiedejong][quote=audia4]Nieuw gasklephuis moet ingeleerd worden, doe je dit niet dan is het galloperen een bekend verschijnsel.[/quote]
Groeten Eddie[/quote]
inleren, kalibreren, bassisstand, geeft het een naam....... dit moet gebeuren dmv software.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=Eddiedejong][quote=audia4]Nieuw gasklephuis moet ingeleerd worden, doe je dit niet dan is het galloperen een bekend verschijnsel.[/quote]
Gr. paul,[/quote]
Hallo Paul.
Ik denk dat ik maar even bij jou bedrijf langs moet komen, indien dit mogelijk is. Om hem te laten inleren.
Groeten Eddie
