Audi A4: Audi A4. Ketting vervroeger demonteren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: ALT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
Ik ben bezig met een A4 uit 2001 2.0 benzine.
Nu lekt hij olie door een pakking wat achter op de kop zit.
Tussen een olie druk regelaar(ik de van de ketting vervroeger)en de kop.
Ik heb de 3 boutjes los maar hij komt er niet af, hij beweegt wel.
Heeft iemand een idee hoe ik dat ding eraf krijg zonder de halve kop uit elkaar te slopen?
Alvast bedankt
carsten30
1.035 km
al 13 jaar lid
waterpijp van de slang tempsensor moeten eerst los om ruimte te maken.
de vervroegersensor zit iets vaster met ringen met beetje beleid trekje die eruit.
Tiguan 7.825 km Reageer
ok dus gewoon een beetje wrikken en hij moet loskomen.
ik had het inmiddels al op de moeilijke manier gedaan,nokkenas eruit etc.
maar bedankt in ieder geval,weet ik dat weer voor de volgende keer.
carsten30 Topicstarter 1.035 km Reageer
