Audi A4: Geen motorvermogen meer?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BGB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Goedemorgen,
Ik heb hier een Audi A4 uit 2005 staan met 2.0 TFSI motor.
Na uitlezen komen de volgende storingen naar boven:
P0087 Brandstofrail/systeemdruk te laag (intermitterend)
P000A Nokkenas positie A timing trage respons blok 1 (intermitterend)
P310B Brandstofdrukregeling voor lage brandstofdruk voldoet niet aan specificaties. (intermitterend)
Lagedruk sensor is al vervangen (origineel VAG). waar moet ik zoeken??
groeten Ricardo
Team-Heerde
120 km
al 14 jaar lid
Ik heb 30 augustus alle storingen gewist nu gisteren brandde weer het motorstoringslampje.
Nu is alleen de P 0087 terug gekomen.
Nu ben ik op google gaan zoeken naar deze storing maar schijnt heel veel voor te komen bij deze motoren en wordt nergens beschreven wat nu echt een duidelijke oplossing is, Er wordt veel vermeld dat er complete motoren gewisseld worden vanwege deze storing nu lijkt mij dit wel erg overdreven?? Wie weet hoe ik deze P 0087 kan verhelpen bij de 2.0 TFSI ??
groeten Ricardo
Team-Heerde Topicstarter 120 km Reageer
Ga hier eens mee aan de gang:
[IMG]http://i65.tinypic.com/11gofhy.png[/IMG]
Om nou een hele motor te wisselen gaat mij ook een beetje te ver...
16471/P0087/000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
Possible Symptoms:
Power Loss
Possible Causes:
Fuel Pressure too Low
Mechanical Deficiency of Hardware (worn or missing parts)
Possible Solutions
Check Measuring Values for Fuel Pressure
Check for bent/squeezed Fuel Lines
Check Low Fuel Pressure System for Leaks
Check Fuel Filter & Filter in Fuel Pump
Check the Fuel Quantity supplied by the Fuel Pump
Visual Inspection of Hardware (Camshaft, Cam Follower, ect)
