Audi A4-Avant: Audi A4 stottert bij laag toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedemorgen,
Mijn auto stottert over het algemeen als de auto in de derde en vierde versnelling staat op een toerental tot ongeveer 1900 toeren bij optrekken.
De auto stottert de eerste paar kilometers niet en begint vervolgens dan toch te stotteren als er wordt opgetrokken.
De bougies, bougiekabels en het gasklephuis zijn al vervangen.
Weet iemand misschien wat dit probleem veroorzaakt?
Met vriendelijke groeten,
Stef Koot
stefkoot
740 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is de luchtmassameter het probleem, deze verdient even de aandacht.
Gr. paul
Bedankt voor uw reactie. Als de luchtmassameter niet goed werkt, kan ik dat dan terugzien als hij wordt uitgelezen?
stefkoot Topicstarter 740 km Reageer
Inderdaad in meetwaardeblokken te controleren.
Gr. paul
Wat de auto ook doet als hij stottert is af en toe een soort licht ontploffingkje. Het klinkt als een soort dof knalletje van onder de auto.
Welke apparatuur moet ik anschaffen om dit zelf uit te kunnen lezen? Is bijvoorbeeld de maxscan ms509 voldoende of heeft u een andere tip voor een apparaat?
Opgelost.
Uit laten lezen. De luchtmassameter was inderdaad het probleem. Deze is vervangen en het probleem is opgelost.
