Goedenmiddag,
De vloerbedekking aan de bestuurderskant is nat, ook linksachter. Weet iemand waar ik naar moet kijken om dit op te lossen?
Ik zie als ik de motorkap opentrek, onder de accu, de hele goot met water staan!! Misschien komt daar het probleem vandaan, ik weet het niet. Wie weet waar hier de afvoer zit, zit waarschijnlijk verstopt.
Dus 2 problemen,
natte vloerbedekking en water onder de accu.
Wie kan mij verder helpen.
Mvg,
Erwin
de afvoer onder de accu is verstopt en zo komt het water binnen via de ventilatie.
haal de accu er uit en haal de rubber stop uit het gaat dan loopt het water weg.
gooi die rubber afvoer weg die moet je niet weer monteren.
dan rest alleen nog het drogen van de wagen.
groetjes jan.
