na starten van de auto gaat na en paar minuten het ESP lampje branden, welke enkele minuten later weer uitgaat. Daarna kan ik het ESP gewoon aanen uit zetten met de knop op het dash. ook werkt het ESP bij gladheid grijpt die in en knippert het lampje...
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en waar ik het moet zoeken? Stuurhoek- of rempedaalsensor kapot ? Is dit uit te lezen met VagCom?
kan het door pekel of i.d. komen?
Anders met vag-com aangesloten wachten tot het lampje aan gaat en dan uitlezen.
