Mooi zo,n forum!
Bij deze A6 2.5 tdi Quattro van bouwjaar 2000 blijven de lampjes van ABS en ESP branden.
tijdens uitlezen (met snap-on solus)geeft deze aan dat er een fout zit in de ABS retourpomp.
Toen heb ik de abs pomp en de er onder zittende retour pomp vervangen maar dit hielp niet . de zelfde fout bleef er in staan.
Als ik de oude retour pomp aansluit op 12v dan draait deze prima!
Zekeringen(naast de deur in dashboard) zijn goed.
Kan iemand mij vertellen wanneer de pomp normaal draait? of is dat alleen als de abs in werking treedt??
K,heb de stekker van de pomp gemeten de deze krijgt maar +/- 10V is dit teweinig? en zit de fout in de voeding? of moet ik dit bij relais zoeken??
als er iemand is die hier verstand of een idee over heeft dan graag!
groeten stefan.
J.E
