Audi A6: Start probleem audi a6, motor slaat gelijk weer af.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Deze A6 (2.4 benzine, bouwjaar 1997) start en loopt dan +/- 1 seconde waarna deze afslaat. Lampje van de sleutel herkenning gaat netjes uit en gaat niet knipperen.
Na een x aantal keer starten blijft de motor lopen en slaat ook niet meer af. Er gaan ook geen andere lampjes branden of knipperen op het instrumentenpaneel.
Motor loopt rustig en niet onregelmatig. Als de motor warm is heeft deze geen start problemen.
Heeft iemand enig idee waar ik de oorzaak moet zoeken.
Vriendelijke Groet,
Stefan
schmidt
655 km
Zou hem als eerste laten uitlezen,en kijken of er wat in staat.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
De garage heeft de auto uitgelezen en helaas geen fout kunnen ontdekken.
Men zit te denken aan een probleem met het stuurslot maar is hier niet zeker van.
Heeft iemand nog een suggestie waar de oorzaak zou kunnen zitten.
Groet
Stefan
schmidt Topicstarter 655 km Reageer
Als hij 1 sec loopt en dan uitvalt,dan zou je denken dat het aan de wegrijblokkering ligt.Heb je ook een andere sleutel geprobeerd?
Anders temp.sensor vervangen en gasklephuis reinigen/in basis zetten.
Nog even verder zoeken
geen specifieke oorzaak gevonden
