er valt me de laatste tijd iets op aan mijn A6 1.8 turbo automaat (1998).
Bij bepaalde toerentallen begint de auto te shaken. lijkt net een onbalans in de wielen. Echter ene keer wel en andere keer minder.
Het lijkt uit de aandrijving te komen echter ik weet niet wat het is.
Je voelt dan in het interieur echt trillingen. Wielen laten balanceren echter zonder resultaat.
Trillen vooral bij snelheden onder de 100 km/h en bij koudere motor meer dan bij warme motor, bij hogere snelheden (120 en harder) bijna niet of helemaal niet.
Ligt dit misschien aan de automaat (is al uitgelezen: resultaat: geen foutmeldingen) Dacht eerst aan de ATF olie en deze is al vervangen
Weet niet direct of het hiermee verband houdt (olie verversen bak)
Klinkt iemand dit bekend in de oren ??
Lees op dit forum ook iets over twee massa vliegwiel ?? Weet niet of deze auto dat heeft ? En of dat deze rare trillingen veroorzaakt ?
Motorcode: AEB 1.8 T 110 kW
Bakcode : DRF (automaat met tiptronic)
Laat eens iets horen ?
Groet Maurice.
Even op de krik en wielen controleren.
