sedert een paar dagen ondervind ik een haperend werkende airco.
Op stationair toerental hoorde ik tevens een zagend geluid vanuit de zone van de compressor.
Bij nader toekijken draait het vcentrale gedeelte waarop de riemschijf zit niet mee met de riemschijf. Dus ook niet met de airco aan.
Het zagend geluid heb ik alleen met de airco aan.
Ik vermoed dus dat de elctromagnetische koppeling op de compressoras defect zal zijn. Klopt dit ?
Is die apart te vervangen ?
Moet de voorbouw naar voor of kan het ook door de compressor los te maken ?
Dank voor elke tip.
Geert
http://img246.imageshack.us/img246/9223/...
Laat de airco even checken bij de specialist.
Indien de drukken ok zijn, zul je het probleem ergens anders moeten
zoeken. Een pomp die opeens veel geluid gaat maken zal op korte tijd
waarschijnlijk stuklopen.
Een magneetspoel is te vervangen, maar je hebt speciaal gereedschap hiervoor nodig.
Je zult het systeem moeten laten leegmaken en dan de pomp demonteren.
Succes, Pascal
Laat hem eerst even controleren bij een airco specialist (het kan zij dat de druk te laag is).
berendonckbuild
speed11.250 km
