Audi Coupe 1985: audi quattro af en toe niet starten.
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200
Hallo allemaal.
Ik heb dus een audi coupe quattro van 1985.
Af en toe wil deze auto niet starten.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken na dit probleem maar kan niets duidelijk vinden.
Heb het contacktblokje al vervangen.
De zekeringkast schoongemaakt.
Maar soms wil de auto gewoon niet aanpakken. Hij gaat altijd gewoon wel rond maar dan slaat ie niet aan.
Als ik dan start en het probleem doet zich voor en als ik dan een tik tijdens het starten aan de onderkant van de zekeringkast geef dan start ie weer.
Lijkt op een los contackt ofzo maar ik kan niets vinden.
Weten jullie misschien hoe ik dit op kan lossen???
Graag jullie reactie.
Groeten Bart
Bartuz
2.330 km
Brandstofpomprelais?? is een dubbel hoog relais, met 2 hele dikke poten en 2 of 3 dunne. Je herkent hem wel.
Eventueel even een draadbrug met schakelaar over de dikke aansluitingen leggen, de brandstofpomp draait dan continu, kun je testen of hier het probleem zit.
Deze relais zijn overigens aardig aan de prijs.....
audia4 28.170 km Reageer
Heb het probleem heletijd niet gehad maar van de week begon ie weer.
Aan het zoeken geweest na het relais voor de brandstof.
Nou die is volgens mij gemaakt om niet los te halen maar omdat het relais niet helemaal lekker rook dacht ik ik haal hem toch los.
Binnen in het relais toch een beetje verbrande puntjes.
Alles netjes schoongemaakt en weer gemonteerd en hij werkt weer perfeckt.
Dat jullie het ff weten.
Het relais zit onder de motorkap links onder de voorruit.
Bartuz Topicstarter 2.330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
