Audi Tt: Audi TT - Brandstofmeter en hittemeter geven te hoge waardes aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Beste mensen,
Ik heb een probleempje met de brandstofmeter en hittemeter van mn Audi TT. Beiden geven te hoge waardes aan (ongeveer een kwart meer; dus bij 90 graden => 120 graden en bij een halve tank => driekwart tank.
Het aantal km's dat ik volgens de boordcomputer nog kan rijden klopt wel gewoon. En als ik de hittesensor uitlees via mn climatecontrol (code 49 en 51) worden er wel een motortemperatuur van tussen de 90 en 96 graden aangegeven. De meter staat echter op 120 graden. Het lijkt er dus op dat er iets mis is met beide meters of de aansturing daarvan.
Alvast bedankt voor jullie moeie.
Groet,
Arjen
AudiTT1999
Arjen de spannings-stabilisator is defect, deze zorgt dan er 10 volt voor de meters wordt geleverd. Bij een defect is dit de accuspanning vandaar die afwijking. De stabilisator zit achter of in het dashboard. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie. Vandaag heb ik de dealer gebeld, die zegt dat hij alleen een hele cockpit levert (was helaas te verwachten). Weet jij toevallig de exacte specs van de stabilisator? En weet je waar die precies zit (of de ongevere grote, dat kan ik zelf zoeken). Ik heb soldeerervaring dus vervangen zou geen probleem moeten zijn.
Alvast bedankt!
Groet,
Arjen
AudiTT1999 Topicstarter 55 km Reageer
Omdat je hem bij een opel zo kon vervangen weet ik hoe hij er uit zou moeten zien maar bij een vw of audi zit deze misschien binnenin net als de lichtzoemer. Een vierkante centimeter groot en vier pootjes . Geluk er mee.
hey hallo
nee gaat bij dit type niet zit in de printplaat verwerkt
moet de klok opsturen voor te maken [actronics]
maar let op als de klok er uit is loopt de auto niet meer startblokkering zit nl. ook in de klok
pkre10 2.330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
