Heren,
Er staan al een boel topics over stotterende auto maar deze was ik nog niet tegengekomen.
Mijn auto stotterd en houd in naar mijn gevoel! En na het Chippen is het erger geworden.
Je merkt het in mindere mate bij vol gas geven. bij rustig rijden merk je het vooral. bij de 2500 tot 3000 toeren voel je eigenlijk heel weinig kracht.. totdat je het gaspedaal iets dieper intrapt.
dus als je je gaspedaal in stappen indeeld van 1 tot 5 waarbij 5 plankgas is, en 0 stationair.
Als je rustig oprijd met stand 2 en je komt bij 2400 toeren moet je tot stand 3/4 intrappen om hem vloeiend door te laten lopen en bij 3200 toeren weer terug te gaan naar stand 2.
Als je dit niet doet begint hij met stotteren.
Ook raar is dat als je vol gas geeft en bij de 4000 overschakeld (en dus je koppeling intrapt) je tijdens het intrappen nog even een kleine push in de rug krijgt. Lijkt me ook niet normaal toch?
Ik heb de LMM al eraf gegooit maar dat lijkt helemaal niets uit te maken!
Ook heb ik de gasklep schoongemaakt, die was nogal smerig.. ook geen resultaat (vraagje tussendoor: moet hij opnieuw ingeregeld worden?)
Ik verdenk de N75 klep maar als ik topics lees over N75 dan kom ik op hele andere storingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Pas op met dat stotteren, bij een turbo kan een arm mengsel voor grote schades zorgen, zoals gesmolten zuigers.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Kan die gelijk de gasklep weer opnieuw inleren.
