Probleem met de A3 van vriendin van mijn zoon. Motor liep na starten op 2 poten, op benzine en LPG, stampte bijna de auto uit. Bougie 4 er uit gedraaid (zie foto) dit bougiebeeld ken ik niet, de aanslag lijkt wel steen, is keihard. De andere 3 bougies hebben een normaal beeld. Omdat dit op 2 poten lopen zowel op LPG als benzine gebeurd, was mijn conclusie, eerst maar eens bougies vervangen, ook omdat de gemonteerde bougies niet geschikt zijn voor LPG. Bougies vervangen door LPG bougies. Leuk werkje want de gas injectoren zitten net voor de onderste bouten van het spruitstuk. Heeft wel geholpen, de motor loopt nu op 3 poten. Omdat er ook meer dan normaal koelvloeistof bijgevuld moet worden, denk ik omdat die aanslag op de bougie mijns inziens lijkt op ketelsteen aan een lekke koppakking. Motor gebruikt ook olie.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
