Audi 100: Auto slaat af tijdens de rit.
Bouwjaar: 1994
Hallo, wij zitten met een probleem met onze Audi 100 28 E uit 1994. Vooral tijdens ritten met de caravan waardoor er dus meer vermogen wordt gevraagd van de auto slaat de auto op een willekeurig moment uit. Uit de relais kast(bij koppelingspedaal)komt een ratelend geluid.Ik zet het contact uit op dat moment wacht 10 seconden en het lijkt alsof de auto zich reset en hij slaat na starten meteen weer aan. Brandstof relais heb ik zelf inmiddels vervangen net zoals de brandstofpomp ook.Het probleem doet zich nog steeds voor.Wie heeft er nog tips. Bedankt Roland.
Roland10248
Bekleding demonteren, rijden totdat ie ratelt, lekker laten ratelen en ter plaatse ontdekken welk relais dit is. Deze vervangen.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
