motor, 1.8 liter 90 Pk, motorcode PH, KE-jetronic systeem. motor reageert slecht op gasgeven. bij langzaam accelereren komt ie mee, maar bij snel gas geven blijft ie op toerental steken en rochelt/stottert. komt dan veel vocht en roet uit uitlaat. Luchtwegerklep was los, is nu vastgezet. Stelschroef hiervoor(co-afstelling) is zo afgesteld dat motor stationair blijft lopen. bij andere afstelling waarbij motor WEL goed trekt, blijft ie niet lopen en rageert niet op stationaire stelschroef.(behalve met gaspedaal half ingedrukt) Wie weet hoe dit te verhelpen is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtweger klep moet totaal vrij door het huis lopen
Omloopkanaal van de stationairregeling schoonmaken
KE-jetronic bij Bosch service totaal volgens fabrieksspecificatie's afstellen. (meten is weten geld extra voor dit systeem)
Voor deze systemen is een dosis gevoel, kennis en speciaal meetgereedschap nodig, heb je hier nooit eerder aan gesleuteld wordt het alleen beroerder i.p.v. beter.
Lukraak onderdelen vervangen is dan ook een dure hobby, de delen zijn behoorlijk aan de prijs en een probleem kan meerdere oorzaken hebben.
