Audi A4-Avant: automaat blijft hangen in 3de of 4de
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: avf
hallo,we hebben een a4 binnen gekregen met probleem met autbak 6traps.deze blijft na een rit van +-20km hangen in 3de of 4de volgens klant en op paneel zouden de lichtjes van D naar N springen.uitgelezen met kts fout in bak zijn 1818 en 0730,helaas vind ik die codes niet bij sis/cas.ik zat te denken om eerst de filter en olie van bak te vervangen en dan testen wat hij doet.iemand een idee of al voorgehad.mvg
D-CARS
1.255 km
al 18 jaar lid
Olie verversen heeft in dit geval geen zin gezien de foutcodes die aanwezig zijn, die zul je toch echt eerst moeten oplossen.
Gr. paul
[quote=D-CARS]hallo,we hebben een a4 binnen gekregen met probleem met autbak 6traps.deze blijft na een rit van +-20km hangen in 3de of 4de volgens klant en op paneel zouden de lichtjes van D naar N springen.uitgelezen met kts fout in bak zijn 1818 en 0730,helaas vind ik die codes niet bij sis/cas.ik zat te denken om eerst de filter en olie van bak te vervangen en dan testen wat hij doet.iemand een idee of al voorgehad.mvg[/quote]
door de noodloop blijft hij in zijn 3 hangen en dat wisselen van d naar n komt waarschijnlijk door een defekte multifunctieschakelaar f125 die zit in het regelapparaat in de bak. laat hem voor de zekerheid bij de dealer uitlezen. gr john
afspraak gemaakt met daeler,als we meer weten laat ik het weten.mvg
D-CARS Topicstarter 1.255 km Reageer
Hoeveel km heeft de auto ?
168000km
[quote=Harald4118]Hoeveel km heeft de auto ?[/quote]
kmstand is in dit geval niet relevant deze storing kan zelfs bij een nieuwe voorkomen.
hallo,eindelijk auto vorige week terug van daeler.na allerlei onderdelen vv te hebben zijn ze bij de stuurdoos uit gekomen en deze vv en probleem was opgelost.eindelijk
waarom hebben ze allerlei onderdelen vervangen? het was al duidelijk dat het regelapparaat defekt is.
