Volgend probleem doet zich voor: Automaat/tiptronic heeft altijd goed gewerkt, in één keer wil auto niet meer in de achteruit ( na lang wachten pakt hij hem soms wel) als je hem in de D zet schakeled hij de eerste 30 seconden soms wel 1-2 minuten niet over naar de 2 en licht het lampje D niet op zoals hij dat normaal zal doen.
ATF olie reeds net bij dealer laten vervangen, intussen tijd mee op wintersprort geweest in de bergen, geen probleem. Schakelen in de P N 34 geen probleem alleen komen de signalen ook steeds minder snel door in het schermpje op het dashbord. De automaat begint steeds slechter te schakelen. (langer wachten van N naar R en van N naar D) Zou dit een sensor kunnen zijn? of zou de bak toezijn aan een revisie beurt? Wat zou een betaalbare oplossing kunnen zijn????
Hoor graag van jullie.....
alvast bedankt voor evt. reacties....
groet....
groetjes jan.
