Audi A4 Avant 2005: Automaatbak vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BKN, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 150
Mijn automaatbak heeft het begeven. Ik heb een andere gebruikte versnellingsbak gevonden om hem te vervangen. Beide bakken zijn 6hp19a bak met de code GCX. Ik kan de bak zelf vervangen, alleen ben ik niet zo thuis is het coderen en programmeren. Kan ik de versnellingsbak zo overzetten zonder te programmeren of moet er wel iets aan gebeuren na montage?
Groet,
11muhammed11
385 km
al 6 jaar lid
Je kunt de bak zo plaatsen maar zou daarna wel de bak even laten controleren op foutcodes en juiste software.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kan ik hem dan vervangen en rijden naar een specialist voor de software of zal ik hem niet kunnen rijden als er een ander software op zit?
11muhammed11 Topicstarter 385 km Reageer
Als er olie in zit en alles zit aangesloten zoals het hoort kun je gewoon rijden .
