Audi A4-Avant: Automatische airco rechterzijde blijft warm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKE
We hebben een Audi A4 Avant TDI (BKE motor 115 pk) waarvan de airco aan de rechterzijde warm blijft blazen ongeacht of we de temperatuur op HI of LO instellen. We hebben de foutcodes van de airco uitgelezen en hij geeft aan 01810 stelmotor R temperatuurklep V159 geblokkeerd of geen spanning. Waar kan ik deze stelmotor vinden om uit te meten of ze defect is of dat er geen spanning komt? Komt het dikwijls voor dat deze stelmotortjes kapot gaan?
Groeten, Ilse.
Ilse
2.495 km
dacht dat er 2 motors voor links is en twee motors rechts zitten
onder de dashboard tegen de kachelhuis achter de midden consul
echter de gehele dashboard moet eruit (stoelen ook voor het gemak te werk gaan)
anders kun je er niet bij. (tenminste ik dacht dat deze auto veel overeenkomt met een vw passat nieuw model)
als je geluk hebt kun je eerst de spanning meten naar de motor. maar durf niet te zeggen of je er goed bij kunt
Deze stelmotor zit aan de rechterzijde.
Als je het dashboardkastje verwijdert, kun je zo bij de stelmotor.
Kwartiertje werk. Volgens mij is het de stelmotor met de paarse arm.
Daarna via VAGCOM e.e.a. weer in de basisstand zetten en voila.
Stelmotor kost iets van 60-70 euro, maar is ook als ruilonderdeel wel te krijgen.
Als je de auto uitdoet hoor je de stelmotor dan ook steeds iets verdraaien? Een tikkend geluid en het motortje wat de arm steeds opnieuw wil instellen?
