Audi A4: voorbumper demonteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAH
Hallo mensen,
Ik wil de thermostaat vervangen.Op dit forum al reeds e.e.a.opgezocht.Ik heb nog 1 vraag,hoe krijg ik de bumper los om het voorfront in service stand te zetten.
Bij voorbaat dank-Nico-
NdT
120 km
al 17 jaar lid
over hoe het voorfront in service0stand te zetten weet ik niet veel
ho eje de bumper kan loskrijgen weet ik wel.
de buitenste (meestal zwarte) roosters los maken en verwijderen, als je dan daar naar boven kijkt, zie je daar 2 bouten. daarmee zit de bumper vast.
die 2 bouten losdraaien, eruit halen, en dan kan je de bumper zo naar voren schuiven en verwijderen.
(denk wel aan eventuele stekkertjes van de mistlampen)
succes
en de wielkast schermen
en de onderplaat
en de boutjes aan het voorfront onder de koplampen
dus 2 bouten
en dan nog niet zo naar voren schuiven
Motorcode AAH ??
Om enkel de thermostaat te vervangen hoeft het front niet los....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Ik ben begonnen zonder het front te verwijderen.Ik krijg de rechter tandriemkap er niet afgetrokken.Loopt klem tussen de riemspanner en de stuurbekrahctigingspomp.Is daar nog een truc voor?
Nico
NdT Topicstarter 120 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]en de wielkast schermen
en de onderplaat
dus 2 bouten
en dan nog niet zo naar voren schuiven[/quote]
wielkastschermen zijn bij mij los, onderplaat is er ook onderuit
vandaar dat ik die vergeten ben
2 boutjes onder de koplampen heb ik niet (gezien)
heb mn bumper al een keer of 4 los gehad, en steeds met alleen die 2 dikke bouten
schuiven werkt bij mij perfect,
maar kan zijn dat het bij anderen net iets anders werkt.
in ieder geval succes...
Beste mensen.
Bedankt voor de adviezen.Ik heb toch maar het front naar voren gehaald om een beter overzicht te krijgen en wat makkelijker te werken.Bij de bumper even zitten tobben om dat kliksysteem te ontgrendelen maar met een kort breekijzer lukte dat.Het naar voren halen van het front was toen niet moeilijk meer.Nu zag ik ook dat het weghalen van de spanner heel simpel is.Om het huis van de thermostaat langs de distributieriem te krijgen was nog even lastig ,maar alles is gelukt.De distributieriem heeft nog even te gaan en zag er goed uit.Dit in tegenstelling tot de andere riem deze vertoonde haarscheurtjes en was niet best meer.De spanner ook vervangen was net of er een losse kogel in zat.Omdat het systeem toch leeg was een olie lekkage tussen oliekoeler en carter verholpen met een nieuwe pakking.
Groeten Nico
