Audi A4: olietemperatuursensor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDi -- 1z
Gister heb ik een ander instrumentenpaneel (laten) monteren.
(deels zelf gedaan, deels iemand anders)
Oorspronkelijk was dat instrumentenpaneel voor een benzine bedoelt,
maar het paneel is geherprogrammeerd zodat deze de juiste waardes geeft.
ook is er een extra kabeltje (lichtblauw geloof ik) getrokken,
vanuit een van de stekkers vlakbij de motorcomputer, naar het olietemperatuurnaaldje.
Het ziet er allemaal geweldig uit, maar helaas wil dat olietempertuurnaaldje maar niet stijgen.
hij blijft op minder dan 60 staan, zelfs na een rit van meer dan anderhalfuur.
mijn normale koelwatertemperatuurnaaldje staat dan wel al meer dan een uur netjes op 89 a 90.
ik vermoed dat het dus aan de olietemperatuursensor zelf ligt,
maar ik heb geen flauw idee van waar dat ding precies zit in de motor en hoe deze eruit ziet.
zou iemand me kunnen helpen met een plaatje?
alvast bedankt allemaal!
gr,
Hisham.
Hisham
3.885 km
al 23 jaar lid
dan moet je ook een olietemperatuurvoeler monteren. gr john
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img17.imageshack.us/img17/1448/a1...[/img][/url]
nr 13 is de olietemperatuurvoeler. gr john
dank je, ik zal morgen eens gaan kijken of die gemonteerd zit.
zo niet, waaar zou dan de kabel vandaan moeten komen die op de sensor moet aangesloten worden?
of kan ik dan dat kabeltje direct verbinden met mn naaldje in het instrumentenpaneel?
alvast bedankt!
Hisham Topicstarter 3.885 km Reageer
misschien ligt de stekker er al los bij. gr john
ik heb gister gekeken en inderdaad geen voeler gevonden. stekker hangt er helaas ook niet los bij.
de voeler heb ik bij Coen besteld, die zal morgen of overmorgen wel binnen zijn,
en dan ga ik maar een kabtletje trekken van de voeler naar binnen toe... (of is er een betere manier?)
ik hou jullie op de hoogte.
draad van sensor naar de E box trekken en aansluiten op de zwarte 10 polige stekker positie 4. als er van de stekker in de E box geen draad naar het instrpaneel loopt dan kan je hem beter gelijk daarna toe trekken en aansluiten op positie 1 van de 4 polige zwarte stekker achter op het instrpaneel. gr john
johndoornbosch, bedankt.
kabel van mn computer naar instrumentpaneel zit er al.
nu moet ik nog het kabeltje van mn te plaatsen sensor naar de computer trekken.
doe ik wanneer het een keertje droog is.
kabeltje is doorgetrokken.
temperatuurmeter doet het perfect!
nogmaals bedankt John!
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
graag gedaan hisham. gr john
