Audi A4: bakcode
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 v6
Hallo ik ben dringend op zoek naar een nieuwe multitronicbak, nu heeft mijn bak de code FRC.( a4 cabrio bwj. 02)
ik kan een gebruikte bak krijgen ook van een a4 maar uit bwj.04 met de bakcode GHT.
nu is mijn vraag past dit?
mvg. Jos
joschua
935 km
al 15 jaar lid
Goede middag beste Jos,
Ik zou me aan de gegeven bak code houden.
En anders zit er niets anders op, dan alles na te meten, zoals de prise as.
De electronica kan ook wel anders zijn, en dan werkt de bak niet.
De bak/onderdelen code is voor de identificatie voor de desbetreffende onderdelen.
Ik denk dat het erg verstandig is, om de code op te volgen.
En anders de dealer even raadplegen.
Fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Ad
http://www.getriebe.tv/index.php?page=sh...
hierboven biedt een duitse firma wel een geriviseerde bak aan met ook andere codes.
wie weet of een andere code past?
joschua Topicstarter 935 km Reageer
Goede avond beste Jos,
De bak code gaat samen met de motor code, en de electronica.
Men kan niet elke bak met een willekeurige code vervangen door een andere code.
Daarom zei ik dus ook, raadpleeg de dealer, of anders een revisie bedrijf.
Niet elke 2.4 heeft nl dezelfde bak code, er zit verschil in.
Zo kan het verschil in de electronica zitten voor te schakelen, maar ook een verschil in de lengte van de aandrijf assen.
De prise as kan ook totaal verschillend zijn, meer of minder vertanding, of een grotere, of kleinere diameter prise as enz.
Vraag het beter even na, voordat u een verkeerd type bak koopt!
Succes.
Ad
Dank je wel voor de info, ik zal het navragen bij de dealer voor de zekerheid.
mvg. Jos
