heb een setje velgen met banden gekocht voor de audi maar nu blijkt dat en een verschil in zit.
er zijn 2 banden met de maat 225/45/18 en 2 met de maat 235/40/18.
als ik ze naast elkaar zet zit er hoogte verschil in en de rolomtrek is ook anders, resp. 200cm en 206cm/
in hoeverre zou dit een probleem zijn? (voor de quattro dan)
groeten,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
voor een automaat moet het zo gelijk mogelijk liggen
de 225/45/18 legt meer af
het verschil bedraagt meer dan 2% en dat wordt als maximaale gezien
ga je er boven dan wijkt voornamelijk je km-teller teveel af
maar automaat heeft een vooras en achter as die de zelfde snelheid moeten draaien
het verschil wordt met een visco koppeling opgevangen
het verschil is zo groot dat deze koppeling het waarschijnlijk niet aan kan
automaat wordt altijd aangeraden om maximaal ook 2mm profielverschil tussen voor en achteren te hebben
de banden zouden wel passen maar de aandrijving moet dan zoveel werken dat het in kortere tijd kapot gaat
