Mijn probleem is het volgende: Tijdens het rijden sloeg de motor af. Na tussen komst van de ANWB is de audi naar de garage gebracht. Hier constateerde men dat de brandstofpomp in de tank kapot was. Na vervanging starte de audi weer normaal. Echter na enkele minuten sloeg de audi weer af. De garage heeft de audi garage gebeld en het blijkt dat dit een bekend probleem is bij de tank van de A8. Het stuwhuis blijkt lek te zijn in de tank waardoor vervanging van de tank noodzakelijk is.
Volgens de audi doet zich dit probleem voor als de tank inhoud onder de 30- 40 % zakt en de pomp valse lucht aan gaat zuigen . Een oplossing zou zijn om de tankinhoud niet onder de 50% laten te komen. Dit zou ook de oorzaak zijn dat de pomp kapot is gegaan. Heeft iemand hier ook ervaring mee gehad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
de brandstof koelt de motor af
wat ze zeggen kan ik niet inzien
dit omdat je op reserve ook perfect kunt rijden
maakt niet uit welke auto je hebt
als het een bekend probleem is weet ik niet
dus ik kan daar verder weinig over zeggen
