Audi A8: heet lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8 4.2
Ik heb een A8 staan die van ergens anders komt waar ze al een waterpomp hebben van vervangen.
Als de wagen stationair draait gaat hij mooi naar 90 graden en blijft daar dan ook mooi staan, van de moment
dat je er mee gaat gas geven kookt hij over en gaat de temp.meter zelfs naar 130 graden.
Ze zouden er naar verluid de thermostaat ook al uit gehaald, maar zonder resultaat.
Nu was mijn eerste gedacht dat er nog lucht op het systeem zit, en ik weet dat deze heel slecht ontluchten.
Ben daar nu al mee bezig, maar tot nu toe nog weinig resultaat.
Heb ook al er een andere stop op de pot gezet, ale, ben den hele tijd zonder dop aant ontluchten.
Iemand nog andere gedachten of oplossingen?
Graag uw gedacht of ervaringen. Kan het ook een joint culas zijn ook bijzo een motor?
Kan het ook het extra pompje zijn voor de verwarming met name de V-55?
Alvast bedankt voor de reactie.
Frankie3226
2.860 km
Bedankt voor de tip, ben gaan kijken, maar is niet hetzelfde probleem denk ik.
Ga radiator eens controleren, maar daar geraakt ge zomaar niet aan.
Bumper wegnemen?
Heb ook al eens gekeken naar de geschiedenis van de wagen?
Deze heeft nog niet zo lang geleden beide joint-culassen gehad en thermostaat.
(misschien voor hetzelfde probleem?)
Heb de wagen eens goed ontlucht en ben er eens mee gaan rijden, bijgevolg:
de temp. bleef toen op 90 graden staan, maar kookte toen nog over totdat er niets in de pot meer was.
Heb water bijgevuld en toen hoorde ik het brubbelen in de rechterbovendarm die
van de culas? naar de radiator gaat.
Toch radiator? Weet ook niets anders meer, ook al omdat de verwarming niet heet
is, maar toch niet koud is. (gewoon een normale warmte)
Alvast bedankt voor de vlugge reactie.
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
