Komt er bij iemand dit probleem bekend voor? In de kofferruimte is er een doordringende benzinelucht, ben inmiddels bij dealer in Zwijndrecht geweest en konden het niet vinden. Heb wel een aantal kopietjes van beschrijving/overzicht tankontluchting gehad.
Slangen (voor zover ik erbij kon zonder tank uit te bouwen) gecontroleerd, geen resultaat.
Wie kan mij hierbij op weg helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
ergens in de koffer of onder de bak zit een plaat die er uit kan daar onder zit de vlotter kijk eens of je daar wat zit aan de slangen en of afdichting.
maakt het nog uit of de tank vol of leeg is?
groetjes jan.
