[quote=audicab2.6]ik ben bezig een achteraf-ingebouwd alarm uit te bouwen... dus graag zoveel mogelijk..[/quote]
Hier ben je geen schema voor nodig, volg de zwarte draden en maak de onderbreking ongedaan.
Aan de unit van de startonderbreker bevinden zich een bosje zwarte draden! deze blokkeren div componenten om diefstal te voorkomen / te vertragen.
Draden werken als een tweeling! dus 1-2 3-4 5-6..
Met draad 1-2 3-4 5-6, ( per twee ) kun je een onderbreking maken! van bv, contakt, brandstofpomp, startmotor.
Nummers vind je niets van terug deze stonden erop, en zijn afgeknipt tijdens de montage van de startonderbreker! ( is ook de bedoeling )
Volg dus 2 zwarte draden die een onderbreking maken en maak dit ongedaan! ( dit door de originele draad (auto) weer aan elkaar te solderen ) tevens goed isoleren met bv tape, doe dit goed om een evt latere storing te voorkomen!
Dit doe je met alle zwarte draden ( dus 2 om 2 )
Draden die over blijven kun je gewoon laten vervallen! door ze netjes en kort af te knippen.
na het uitbouwen heb ik nog steeds hetzelfde probleem dat de audi soms wel en soms niet wil starten (en soms na wat aandringen...) ik heb de accu vervangen en de startmotor is het probleem ook niet...
wel valt mij op dat als ik een bepaalde tik hoor bij het op contact zetten van de auto, dattie dan niet wil starten... misschien een relais??
is er iemand die hier meer van weet? of het probleem kent? of mij helpen kan? ik kom er niet meer uit....
