Audi A4-Avant: bij het starten maakt de katalysator veel lawaai.
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 110 kw
Hallo
Wie o wie kan mij helpen?
Bij het starten maakt de katalisator veel lawaai,Waarna het geluid af neemt.
de motor draait goed,maar slaat af en toe uit.
Mij is verteld dat de katalysator kapot is hoorbaar!
De acccu is leeg bij het starten,ik start meestal met startkabels,is het mogelijk dat de accu kapot is waardoor de auto stil valt?
Hoe controleer ik dit?
Mvg Ben
amin04
970 km
al 18 jaar lid
binnenwerk van de kat ligt waarschijnlijk los en wat het starten betreft laadspanning/stroom moet 13,8-14,4v zijn en de laadstroom p/m 20A als het voltage goed is en de laadstroom niet dan is waarschijnlijk de accu defekt.
Alvast bedankt voor je informatie?
Valt de motor dan uit als hij niet goed laadt?
Mvg Ben
amin04 Topicstarter 970 km Reageer
als de accu 100% dood is blijft hij wel draaien behalve als je verbruikers aanzet zoals bijv de lichten of de airco
[quote=amin04]Alvast bedankt voor je informatie?
Valt de motor dan uit als hij niet goed laadt[/quote]
Onder de 10,5 volt kan het al snel misgaan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul
Dus dat betekent dat als ik ga rijden en ik mijn elektroniche gebruikers aan zet,dat mijn auto eingelijk stil valt?
Kun je me ook vertellen hoeveel Ampere de accu is?
Mvg Ben
[quote=amin04]Kun je me ook vertellen hoeveel Ampere de accu is[/quote]
Welk type accu zit er nu in, verschilt soms, het staat er ook op.
Gr. paul
Hallo Paul
Ik kan dat niet op de accu zien?
Het enige dat ik weet is het een zwarte accu?
Mvg Ben
