Sinds een maand ben ik bezitter van een A4 avant 2.5 TDI Quattro S-Line Automaat/Tiptronic bouwjaar 2002. Auto heeft op 8-2007 laatste beurt gehad en heeft longlife olie waarmee je volgens mij 30.000 km kan rijden, nog 20 te geaan. Tot vandaag vond ik het een heerlijke auto om in te rijden, het volgende gebeurde:
Ik moest een noodstop maken met de auto voor een zebrapad, dus ik ga keihard in de remmen zover dat de ABS prima hun werk hebben gedaan en de auto ineens in stilstand zette. Vervolgens zet ik direct hierna de auto in de achteruit ( R stand ) en rij circa 15 meter achteruit. Ik zet de bak weer in de D stand en er komt geen beweging in de auto. Hoeveel gas ik ook gaf de auto deed niets, heel af en toe als ik met de verschillende standen speelde en hm in de D stand zette pufte de auto zo een 5 cm naar vooren waarna ik duidelijk voelde alsof de remmen werden geblokkeerd en deed ik dit in de achteruit gebeurde er precies hetzelfde, zet je de bak in de vrij (N) stand blijft alles nog netjes geblokkeerd en kan de auto niet geduwd worden. Ik Audi hulp bellen komt een monteur van Audi die het ook een apart probleem vind en er ook niet uit komt. Na van alles geprobeerd te hebben belt de monteur een sleepdienst die de auto naar de Audi dealer zal moeten brengen want de auto op een autoambulance trekken met een zwakke takel zou echt niet lukken want er was geen beweging in de auto te krijgen, zelfs met vier personen de auto gedrukt, NO F* way! Dus komt de sleepdienst en die trekt met een zware takel de auto op de vrachtwagen en na shockerend de auto die trailer op te slepen was ineens de blokkade van de wielen weg en kon de auto zo de trailer opgetrokken worden en de man van de sleepdienst was overtuigd dat alles nu wel in vrijstand was. Dus wij de auto naar de audi dealer rijden daar aangekomen word de auto een stuk van de trailer afgerold, de monteur gaat in de auto zitten en rijd inderdaad de auto de trailer af alsof er niets aan de hand is, na enkele meters achteruit rijden blokkeren alle wielen ineens weer en staat de auto weer stil, kan niet vooruit en niet achteruit rijden, de auto staat gewoon als een blok.
Ik vind dit een heel raar probleem, nog nooit meegemaakt zoiets, ik heb enkele problemen met automaat bakken gelezen op dit forum en weet niet echt wat de oplossing is, ik zelf dacht al die tijd ook aan een elektronisch probleem want het ESP lampje blijft nu ook aan als de motor start en kan niet meer uitgezet worden, dit probleem deed zich overigens voor nadat we de accu polen een minuut hadden losgehaald (in de hoop dat de boordcomputer dan gereset word en de wielen worden gedeblokkeerd) en ook als de deuren nu op slot zijn brand het rood waarschuwings lampje bij de deur niet meer.
Ik hoop dat ik hier een degelijk advies krijg waarmee ik naar de audi dealer kan gaan, want mischien als het een elektrisch probleem is als een relais of een zekering iets dat Audi me niet verteld dat de bak vervangen moet worden terwijl dat niet zo is. Ik heb nog 5 maanden garantie op de auto dus ik ga er vanuit dat dit probleem daar ook onder valt.
De motor draaid na dit incident nog steeds prima, ik hoor geen gekke geluiden ook bij het gas geven niet, alleen deed de versnelling af en toe raar en wilde hij niet goed in zn P/R of D stand, deed je de auto uit en weer aan dan weer wel, maar ja wegrijden 'ho' maar. Erg gek en het maakt me ook gek.
Overigens de auto heb ik gekocht bij een BMW dealer met 6 maanden garantie maar is altijd netjes onderhouden door Audi (boekjes met stempels aanwezig).
SO please als iemand dit probleem bekend voorkomt of id'n heeft hoor ik het graag.
Gr. paul
