hoi mijn binnen verlichting brand niet als r n deur geopend wordt, wel als ik de sleutel uit t contact haal,of de schakelaar omzet naar constant aan,
wie heeft hier ervaring mee
tevens heb ik nog steeds t probleem van slecht starten smorgens, bouigies verv,zekeringen heel relais goed, sensor verv. ik denk zelf dat de motorcomputer geen massa maakt om t relais te bekrachtigingen, of heb ik t mis
alvast bedankt Riad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
en welke sensor heb je vervangen? er zitten er nogal niet wat in een auto.. :) als je de Koelvloeistofsensor vervangen hebt had je de goede, heb ej dat nog niet gedaan dan moet je dat alsnog even doen.
mvg
