Audi 80: Start niet, maar laden met kabels lukt ook niet.
Bouwjaar: 1988
Hallo, ik heb een audi 80 2.0E 133 Pk uit 88. (automaat)
Ik heb deze pas gekocht en nu al de lichten te lang aan laten staan. Starten deed ie niet meer. Aanduwen ging helaas niet omdat het een automaat is, maar dit hebben we wel geprobeerd door van z'n vrij naar z'n P stand te gaan tijdens het duwen en dan te starten. Het contact tikte alleen als een bezetene, maar starten deed ie niet.
Daarna hebben we startkabels geprobeerd. Wel dunne kabels moet ik zeggen. Plus op plus en min op min, maar na een kwartier nog vrijwel niks. De lampen waren heel dof en de elektrische ramen gingen niet meer dicht. Accu leeg dus.
Vervolgens (we waren met z'n 4en) had iedereen zijn eigen idee over het aansluiten van de kabels en zijn ze ook andersom, dus plus op min en min op plus geprobeerd. Na weer een kwartier toeren maken met de volle auto, nog niets. Toen weer de kabels op de juiste manier erop, maar weer na 20 minuten stationair, niets. Heel dof de lichten en niet starten op even tikken na. In de P stand natuurlijk. Het lijkt me dan dat de accu leeg is, maar waarom laadt dat ding niet bij?
Ik moet zeggen dat de startmotor wel binnenkort een keer aan vervanging toe zou zijn volgens de garage die de APK gedaan had, maar dat lijkt me hier toch los van staan. Dan moet de accu toch wel laden? Kan de accu stuk zijn?
befrankt
120 km
[Audi 80 1988] Start niet, maar laden met kabels lukt ook niet. (Particulieren)
Nieuwe vraag:
_________________________________________________________________
moet zeggen dat jullie aardig je best hebben gedaan om de audi z'n NEK om te draaien!
om te beginnen zou ik de oude accu LATEN testen, waarschijnlijk is deze nu al overleden.. vervangen zou de oplossing kunnen zijn.. hou rekening met evt, gevolg schade je hebt immers de plus op de min gehad.. ook een automaatbak is zeker niet blij met dit soort aktie's deze zou zelfs nog schade kunnen hebben..
met één ding heb je geluk, jullie waren met z'n vieren!! het schade bedrag gedeelt door 4.. dan valt het voor jou nog weer mee! ;^)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
damn, en dat alles staat in het boekje bij "dingen die u NIET moet doen" ....
ja stom he, maar ja. dat is duidelijk. Ik haal in elk geval een nieuwe accu straks en hoop dat het daarmee opgelost is.
befrankt Topicstarter 120 km Reageer
Ik denk dat je het "geluk" hebt gehad dat de kabels in 1 van de klemmen geen contact hebben gemaakt. Normaal gesproken mol je zowat alles in de auto als je min op plus en plus op min aansluit. Dus lees voortaan de gebruiksaanwijzing van die dingen!
Ik denk dat je accu gewoon leeg is. Opladen met een acculader of met goeie startkabels nog eens proberen.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
idd zijn volgens mij die startkabels kapot
anders zou die ladende auto ook helemaal aan gort zijn
kwamen er ook vonken van de klemmen?
kwamen wel vonken af ja, maar niet elke keer. kan goed dat dat alleen bij min op min en plus op plus was. ladende auto is helemaal in orde.
De laatste twee berichten zijn verwijderd blijft het gezellig hier.
Mooi frank dat er verder niets kapot is gegaan en dat het met een nieuwe accu opgelost is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
