Audi 0: blauwe rook bij het loslaten van het gaspedaal
Bouwjaar: 2006
Ik heb het volgende probleem,
Mijn broer heeft sinds kort een Audi A6 2.5 tdi automaat met 250.000 km op de teller.
De laatste tijd komt er blauwe rook uit de uitlaat als je het gas loslaat en dus vaart verminderd. Het is niet elke keer het geval maar af en toe. Ook maakt het niets uit of de motor warm is of koud.
Toen mn broer de auto kocht een aantal maanden geleden, was er niet aan de hand. Maar nu als hij afremt staat af en toe de hele weg blauw...
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
We gaan nu bij houden wat het verbruik van de motorolie en koelvloeistof is, eens kijken of daar iets mee is.
Alvast bedankt,
Groet Menno
Master_Mpb
605 km
ik ken dit probleem.... de bekende EGR-klep (blijft hangen, dmv smeer) het beste is de EGR af te doppen, dit bespaart je tevens een hoop ellende in het vooruitzicht...
paul,
Oke, ik zal het door geven aan mijn broer. Maar ik ben wel benieuwd wat er dan precies wordt verbrand, omdat de rook blauw is denk ik aan olie..
Master_Mpb Topicstarter 605 km Reageer
[quote=Master_Mpb]Oke, ik zal het door geven aan mijn broer. Maar ik ben wel benieuwd wat er dan precies wordt verbrand, omdat de rook blauw is denk ik aan olie..[/quote]
indien het echt blauwe rook betreft.... dan is het niet een EGR probleem, dan moet je gaan denken aan de turbo.. die gaan ook nog weleens stuk..
paul,
Nou het probleem is opgelost...
Bleek dat er bij de carterontluchting een zeefje of een filter zit welke verstopt zat. Dit schijnt een kwaal te zijn bij de 2.5 TDI. Deze filter is vervangen en er is geen rook meer zien!
Toch bedankt voor het mee denken!!
[quote=Master_Mpb]Nou het probleem is opgelost...
Toch bedankt voor het mee denken!![/quote]
dit betreft geen kwaal, het oude type filter wordt gezien de bereikbaarheid nooit vervangen wat met de tijd wel verstandig is, inmiddels is hier een nieuw type filter voor verkrijgbaar die niet meer vervangen hoeft te worden.
paul,
Bedankt voor de verduidelijking Paul.
Menno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
