Audi 0: Stinkende verwarming
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900di
Ik heb een Audi A4 1900 DI van 1998 met climate controll.
Als de auto op temperatuur is en ik zet de verwarming op 18 graden of hoger dan komt er direct een stoot vieze geur naar binnen. Deze geur neemt naderhand wel iets in omvang af maar je ruikt dat er toch nog iets is wat er normaal niet in thuis hoort. Ik weet niet of het iets met het airco systeem te maken heeft. Deze hebben ze afgelopen zomer nog geheel gereingd maar de verwarmingsgeur is hiermee niet verdwenen. Deze geur is moeilijk te omschrijven maar het heeft iets weg van warmte met koelvloeistof.
Wie o wie komt dit bekend voor?
Laat het mij weten
Met vreindelijke groet,
Maarten
maarten62
heb je al de interieufilter al bekeken en heb je hem wel vervangen toen je hem gereinigt hebt.
verder geen koelvloeistof lekkage.
peter 1.350 km Reageer
Interieurfilter hebben ze met het reinigen van de airco vervangen.
Ik heb geen koelvloeistof lekkage
Ik heb ook het idee dat dit los staat van het airco systeem omdat de geur geheel anders is als je ooit de geur ruikt van een werkende airco.
maarten62 Topicstarter 55 km Reageer
ja Maarten verder kan er niet veel fout gaan in het ventilatie systeem je hebt alles al gedaan
kijk toch nog even naar het interieufilter als deze niet nat is zit rv in watergoot onder voorruit het komt vaak voor dat het losse watergootje niet goed gemonteerd word.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
