Audi A3: blazend geluid bij gas geven
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 77 KW
bij gas geven komt er heel weinig uitlaatgas uit de pijp, maakt wel een soort blazend geluid (verstoppend). kat eronder uit gehaald en gestart zelfde probleem, via uitgang turbo gevoeld en ook geen uitlaatdruk. turbo erafgehaald niks aan te zien spruitstuk lucht opgezet en is open. loopt verder wel goed stationair en maakt geen rammelend geluid. iemand nog andere suggesties?
sander fransen
990 km
al 18 jaar lid
Ergens een scheur in een van de turboslangen?
moderator 32.365 km Reageer
Loop ook je inlaat traject eens na..Je zal toch wel iets van uitlaatgassen voelen ? Zo te horen heeft hij geen vermogen ?
[quote=stefan84]Loop ook je inlaat traject eens na..Je zal toch wel iets van uitlaatgassen voelen ? Zo te horen heeft hij geen vermogen ?[/quote]
het vreemde is dat zonder de kat er tussen er ook geen uitlaatgeluid te horen is, het is dus net of de uitlaat er gewoon onder zit. zoals ik al schreef er komt geen druk uit de uitlaat en je voelt heel zachtjes blazen. net of er ergens een verstopping zit.
sander fransen Topicstarter 990 km Reageer
Maar als je amper wat door de uitlaat voelt komen, heb je toch ook helemaal geen vermogen ?? Of loopt hij soms wel perfect ?
Als je ook een hoop vermogen mist, controleer dan de inlaat maar eens op verstopping..
