Audi A3: Geen warme lucht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Jongens..
Ik heb een probleempje met mijn audi a3..
Ik krijg er geen warme lucht uit, de ventilator draait wel en de leidingen die het schut bord in gaan worden ook wel warm? zou dit aan de warmtewisselaar kunnen liggen of de klep daarvan ? en zo ja waar zit die warmtewisselaar en kan ik daar wat aan doen .
alvast bedankt voor jullie oplossingen en berichten..
Mvrgr Leon
markevle
1.025 km
motortemperatuur is die wel in orde ? staat die op 90 graden of komt die erboven of eronder
bij erboven vervang de waterpomp maar let wel deze loopt mee met distributieriem niet zonder kennis aan beginnen
of eronder de thermostaat deze zit meende ik aan de rechterkant van de cilinderkop in een huis is een kenveldgeregeld ding volgens mij moet je dan het complete thermostaathuis vervangen
gr.
poppekast 8.850 km Reageer
Nee de motor temperatuur is allemaal wel inorde.. hij wordt gewoon warm en op een temp.. de leidingen die het schutbord in gaan worden ook wel warm en naar de radiateur ook. dus dat is allemaal wel oke.. ik dacht aan miss dat er een klep blijft hangen bij de warmtewisselaar of dat hij zelf niet goed meer functioneed.. kan ik dat ergens testen / voelen (waar zit de warmte wisselaar int dashboard)
Groetjes
markevle Topicstarter 1.025 km Reageer
wat voor verwarming is het is het een climatronic of is het handbediend
[quote=poppekast]wat voor verwarming is het is het een climatronic of is het handbediend[/quote]
het is een handbediende verwarming !
groeten
