Heb nu 2 keer meegemaakt dat de auto na ongeveer 30km op de snelweg langzaam bij voorwielen begint te trillen. Dit wordt steeds erger en op een gegeven moment trillen voorwielen zodanig dat je moet inhouden. Je krijgt een geluid te horen alsof een helikopter boven je auto zit. Je moet dan langzaam gaan rijden om trillen minder te maken. Als je dan een beetje gas geeft komt probleem terug. Laat je auto een tijdje staan dan kun je weer rijden tot op een gegeven moment probleem weer begint. Heb fuseekogels en aandrijfassen en homokineten gecontr. Deze zijn niet nieuw maar ook niet slecht. Heb zelf gevoel dat het uit bak/cardan/2 massavliegwiel komt. Koppeling zit er compleet nieuw in. ( imitatie. ) Versnellingsbak is vorig jaar gereviseerd nav gierende lagers. Banden zijn ook oke.
Wie weet raad.
Groetjes,
Frank.
