Schijnt een bekend probleem te zijn. Dealer zegt vlotter vervangen (dure grap).
Je kunt ook de vlotter los maken en weer netjes terugzetten en alle bekabeling goed checken en 'vastdrukken'.
Het is ergens een contactje of zo, want soms staat hij op max en kan ik 2000 km rijden volgens de BIS, soms blijft hij op 0 hangen en piept hij dat ik moet tanken (ook als de tank net vol zit :)
Heeft iemand de boel al eens los gehad en weer correct terug gezet (en daarmee het probleem opgelost).
Werkt weer. Geeft alleen nog niet de juiste waarde aan. Gaan de boel resetten maandag. Hopelijk dan voorbij.
