Audi Coupe: brandstofpomp relais probleem quattro 85
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200
Hallo ik heb een audi coupe quattro van 85 met het volgende probleem.
Af en toe slaat ie stationair af en krijg ik hem niet meer aan de praat.
Ook soms als ik de auto uit zet en dan wil ie niet meer aanpakken.
Nu ben ik een beetje met de zekering kast aan het kijken gekomen en die relais gecontroleerd
maar ik zag er eigenlijk niets aan. Alle relais weer terug geplaatst en toen starten en toen liep ie weer...
Ik heb ook al eens problemen gehad met de koelfan.
Die bleef constant doorlopen terwijjl de auto helemaal niet warm was.
Relais eruit gehaald en toen ging ie uit.
Zit er dan iets mis in de zekering kast of..
Laat het me weten
Groeten Bart
Bartuz
2.330 km
moelijk te zeggen bart maar ik zou in eerste instantie het pomp relais vervangen want die willen wel eens stuk gaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hey jan vandaag het probleem denk ik gevonden.
de brandstofleiding onder de auto precies in de klem was doorgeroest en daar lekte dus brandstof uit.
Moet het haast wel zijn..
Groeten
Bartuz Topicstarter 2.330 km Reageer
ja en al zou het het niet zijn dan is het in ioeder geval goed dat je dit gevonden hebt want de benzine is al duur zat en je weet nooit wat er van komt.
groetjes jan.
Ja want we gooien er euro 98 in en er is dus ongeveer 17 liter in de goot zo het riool in gelopen....
naja hij loopt in ieder geval weer goed
ja dat is het belangrijkste maar 17 liter vind ik ook best een hoop geld om het zomaar in het riool te gooien maar daar heb je zelf ook niet voor gekozen.
en net wat je zegt hij loopt weer.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
