Audi Coupe: na vervanging stuurkogel wegligging weg
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Na het vervangen van mijn stuurkogel heb ik het idee dat mijn wegligging een stuk minder is dan voorheen. Bij het nemen van een bocht heb ik het idee dat ik de bocht uitglij. En wanneer ik over een put heen rijd is het net of mijn auto aan de kant gezet wordt. En wanneer ik vol gas geef (als het nat is) glijdt mijn auto alle kanten op of zo voelt het in ieder geval.
Is er hier iets aan de hand of is het gewoon een kwestie van wennen aan de nieuwe stuurkogel?
Voordat hij vervangen was reed hij naar mijn idee een stuk beter.
Als iemand hierop een antwoord heeft bij voorbaat dank.
Groet Niek
niek83
340 km
zou beginnen met uitlijnen als je de stuurkogels heb vervangen.
[quote=No Limit Autoservice]zou beginnen met uitlijnen als je de stuurkogels heb vervangen.[/quote]
mee eens....
ricky 55.575 km Reageer
hij is gespoort volgens fabriekswaarden. heb het zelf namelijk niet gedaan, is gedaan bij een garage.
niek83 Topicstarter 340 km Reageer
niek
is het misschien niet het idee dat je hebt... ? speling op een stuurkogel went namelijk ook met de tijd.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]niek
Gr. paul,[/quote]
Dat zou idd kunnen. Maar heb echt het idee dat mijn auto nu kut rijdt. Bij 100 km/h op de snelweg en dan terug schakelen naar zn 4 is het net of die zn eigen weg probeert te zoeken en dat was eerst niet zo.
Maar je zou idd gelijk kunnen hebben.
In ieder geval iedereen bedankt voor de snelle reactie!
Ik zou er toch eens mee terug gaan en de boel even laten checken.
Voor hetzelfde geld zit er iets los.
Visuele inspectie kan nooit geen kwaad.
Ik zou ook je bandenspanning eens controleren. Uit ervaring weet ik dat een Audi 80 daar erg gevoelig voor is en geeft vergelijkbare symptomen (bij uitrijden trekken naar de ene kant, bij gas geven trekken naar de andere kant). En inderdaad de uitlijning even laten checken.
niek
dit schiet mij zo even te binnen : de vervangen stuurkogel zit er toch niet verkeert om aan ?
[img]http://img146.imageshack.us/img146/2634/...[/img][/URL
indien de kogel er vanonderen is ingestoken is het goed.
Gr. paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
