Audi Coupe: Centrale vergrendeling werkt niet en km.teller en dagteller defe
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 5cyl.
Sinds een week ben ik de trotse eigenaar van een Audi Coupe 2.3 5cyl.
Er zijn twee problemen die ik heel graag wil oplossen, nl:
de centrale vergrendeling doet het niet. De deuren zijn alleen handmatig te openen en te sluiten.
Hoe moet ik te werk gaan en waar kan ik alles vinden?
Ook doen de km.teller en dagteller het niet.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Wie wil me aub helpen.
Verder is het een mooie auto die ook heel fijn rijdt.
Geert
geert1958
420 km
Centrale vergrendeling: vacuumpomp , zit achterin (bijrijderskant) waarschijnlijk stuk, ze gaan namelijk allemaal kapot. (als je geluk hebt vindt je er 1 op de sloop, van een polo of een golf is volgens mij de zelfde (ben ik niet helemaal zeker van)
Tellers, heb je de kabel gecontroleerd? anders is het mogelijk dat de aandrijving in de bak stuk is.
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
[quote=Mercury]Centrale vergrendeling: vacuumpomp , zit achterin (bijrijderskant) waarschijnlijk stuk, ze gaan namelijk allemaal kapot. (als je geluk hebt vindt je er 1 op de sloop, van een polo of een golf is volgens mij de zelfde (ben ik niet helemaal zeker van)
gr
Peco power[/quote]
Vandaag aan de rechterkant de panelen weggehaald, dus ook in de kofferbak. Nergens een pomp te zien!!!
geert1958 Topicstarter 420 km Reageer
Wel blauwe slangen?
[quote=Mercury]Wel blauwe slangen?[/quote]
Nee, ook niet. Er ligt een kabeltje voor de luidsprekers en de enige slangen die ik zie, zitten aan een cremekleurig apparaat wat op de vulpijp van de benzinetank gemonteerd zit. Is dit de benzinepomp soms?
Ik zie ook nergens bevestigingspunten zitten waar de pomp eventueel gezeten zou hebben.
controleer de leidingen rechts onder de achterzitting en langs de dorpel naar achteren. gr john
[quote=johndoornbosch]controleer de leidingen rechts onder de achterzitting en langs de dorpel naar achteren. gr john[/quote]
Ga ik doen
Vandaag gekeken, maar echt niks te zien. Er lopen geen leidingen, alleen een zwarte kabel. Volgens mij is dat de antennekabel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
