Audi Coupe: Temp controle lamp knippert
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E NG
Halo,
Ik heb een audi coupe uit 89 met een 2.3e motor ( ng ) in het midden van het klokkenpaneel zitten een aantal controle lampen, waaronder een rode temperatuur controle/waarschuwings lamp.
Deze lamp knippert zodra de motor loopt,veder zie ik niet een duidelijke oorzaak wat het zou kunnen zijn.. vloeistoffen zijn op peil, de stekkers zitten op beide temp sensoren.
Is dit toevallig bij iemand een bekend probleem??
bvd b de jager
b de jager
225 km
al 18 jaar lid
Heb je toevallig ook een sensor in het koelvloeistof reservoir zitten ?
Deze kan dat probleem ook veroorzaken..
Gr Stefan
In het reservior zit geen sensor, toch bedankt!
gr bas
b de jager Topicstarter 225 km Reageer
Volgens mij kun je hem ook even uitlezen a.h.v. knippercode's die worden weer gegeven via het motorstoringslampje..Anders kan het ook nog een sensor zijn die je voor de gek houd.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
