Audi A6 Avant: centrale vergrendling werkt niet naar behoren
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2700
Al gedurende een hele tijd heeft mijn centrale vergrendeling rare kuren. Dikwijls wordt bij openen via afstandsbediening alleen het portier ontgrendeld achter de bestuurder. De rest is van buitenaf niet te openen. Met de sleutel kan ik dan het bestuurdersportier openen. Alhoewel, soms is het bestuurdersportier toch ontgrendeld. Sluiten gaat perfect.Ik vraag mij af waar de fout zit . Iemand een idee?
Lucky luck
520 km
Zou hem eerst even laten uitlezen en kijken of er storingen in staan wat betreft de centrale vergrendeling. Wel apart dat alleen links achter werkt.
ricky 55.575 km Reageer
Ik had ook al gedacht aan uitlezen. Ik ben echter niet iemand die frequent in de garage komt. Dus dat kan nog een half jaartje duren. Ik had gehoopt dat iemand kon vertellen dat het aan één of andere module lag.
Lucky luck Topicstarter 520 km Reageer
Het kan aan meerdere dingen liggen. Maar mocht er een storing in het geheugen opgeslagen zijn dan heb je gelijk al een zoekrichting, nu blijft het gissen dus het beste is toch eerst even laten uitlezen en hier de foutcode's posten.
Uitlezen gaat waarschijnlijk toch nog een half jaartje moeten wachten. Ik kan eigenlijk verder, wel iets moeilijker.
Waarschijnlijk zit de oorzaak in de bedrading naar de deur...controleer dat eerst maar.
Hans4040 123.030 km Reageer
