Het gele lampje ging af en toe branden van de oliepeilsensor. Wanneer het gele lampje ging branden zakte de temperatuurmeter naar 60 graden. (Beginstand) Hierdoor gisteren met de grote beurt de oliepeilsensor vervangen. Geen foutmelding meer, alleen echter wanneer de motor draait en op bedrijfstemperatuur komt en is blijft de temperatuurmeter op 60 graden staan. Wanneer ik de motor uit zet en daarna op contact zet geeft de meter de juiste temperatuur aan. Wanneer de auto langer op contact blijft staan zakt de meter weer naar 60 graden. Zet je het contact ff uit en daarna weer aan gaat de meter weer naar het juiste temperatuur om vervolgens weer te zakken naar 60 graden. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
