Audi S4: co en lambda niet goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 biturbo
Hallo
Ik heb het volgende probleem
4 gas meting is niet goed, stationair co =0% lamda +/- 1
op toeren co= 6% lambda +/- 0.84
outo uitgelezen met kts 550 geen storingen, alle meetwaarden lijken ok
benz.druk +/- 3 bar , lambda sondes pendelen stationair tussen 0.1 en 0.8 volt
op toeren blijven ze op 0.8 volt vast staan (dus rijk mengsel)
auto is getuned bij rica engineering, volgens hun kan het daar niet in zitten.
Wie kan mij verder helpen
Gr. Marco Houtkooper
hOUTKOOPER
710 km
al 23 jaar lid
Zou als eerste de gaskleppen reinigen en weer in de basisstand zetten met de tester.
Dan ff verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Toch maar de tuning ongedaan laten maken, en de 4 gas meting is weer perfect.
gr. marco
hOUTKOOPER Topicstarter 710 km Reageer
Oke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
