ik heb een audi staan die niet stationair blijft draaien.klant kwam met het verhaal dat hij had gereden auto viel uit en als hij de auto starten de auto wel aansloeg maar dan direct afsloeg.bij starten veel gas geven loopt de auto gas los auto uit.nu is de anwb erbij geweest en die heeft de stekker van de luchtmassa meter los gekoppeld en nu blijft de auto gewoon lopen wat kan hiervan de oorzaak zijn ?luchtmassameter kapot?hoe kan dit??kan het nog een andere oorzaak hebben??alle advies tips zijn welkom alvast bedankt mvg roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
