Audi A4-Avant: coderen sleutel voor centrale vergrendeling met afstandsbedienin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
we hebben een klein probleem mischien kunnen jullie me helpen.
We hebben een klant die met 2 sleutels zitten die niet meer corresponderen met de centralle vergrendeling.
Nu heb ik die proberen opnieuw te programmeren dat dat lukte zowel van de ene als van de andere,maar er is een probleem als ik de ene programeer dan werkt de andere niet meer en omgekeerd.
Wat heb ik gedaan.
De 1 sleutel in het contact gestoken en aangelegt,dan de deur dicht gedaan en met de andere sleutel manueel gesloten en de op de sluitstand geduwd van de afstandsbediening(een paar seconden en zag ook dat hij correspondeerde via de pinkers) en erna op ontsluitstand geduwd en ging dan automatisch open.
Mijn vraag is nu wat moet ik doen om de bijde sleutels op elkaar af te stemmen?
alvast bedankt
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
Werkvolgorde bij uitwissen van geheugenplaatsen
Aanwijzing:
Het is mogelijk om alle geheugenplaatsen uit te wissen, b.v. wanneer een klant een afstandbedieningssleutel is verloren.Als volgt te werk gaan:
‒ Contact met een sleutel inschakelen.
‒ Vervolgens de centrale vergrendeling van buitenaf met een sleutel mechanisch vergrendelen.
‒ Op de afstandsbedieningssleutel de "Ontgrendelen"-toets vijfmaal binnen enkele seconden indrukken.
Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt dit met de alarmlichten bevestigd.
‒ Vervolgens na 6 seconden de afstandsbedieningstoets "Ontgrendelen" ter bevestiging van het uitwissen nog éénmaal indrukken.
Nu mag de centrale vergrendeling niet meer via de radiografische afstandsbediening kunnen worden ontgrendeld.
‒ Contact uitschakelen en contactsleutel eruit trekken.
‒ De geheugenplaatsen zijn uitgewist, de centrale vergrendeling mag bij het indrukken van de "Ontgrendelen"-toets van de afstandsbediening niet ontgrendelen.
eerst de geheugenplaatsen wissen en dan ab's weer inleren zoals je al gedaan hebt.
gr john
Alvast bedankt voor de reactie
Als ik het goed begrepen heb is het probleem dat het aantal in te leren sleutels beperkt is en dus volzet is en dus iedere keer maar de laaste sleutel in leert?
groetjes koen
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
Als je de sleutels inleerd moet je ook de geheugenpositie aangeven.
Procedure is verder goed zoals je het al deed, maar.....
De aantal keren dat je op de vergrendel knop drukt en dus je alarmlichten knipperen geeft aan welke positie je de sleutel programeerd.
Dus 1e sleutel 1 keer drukken, 2e sleutel 2 keer drukken, enz
Succes
erwinvn 3.135 km Reageer
