Audi A4: comfort computer Audi A4
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
mijn comfort computer is onderwater gelopen en overleden, 8EO 959 433 J een andere is lastig te vinden,nu is mijn vraag kan er ook een ander type in?een type met een iets ander eind letter dan de J deze kan ik wel vinden.
jantien
185 km
In ieder geval bij de dealer kan je jouw nummer laten invoeren in hun systeem en als dit nummer overgaat in een ander onderdeelnummer (door verbeteringen aan dat product oid) dan veranderd meestal het laatste letter in een andere. Bijvoorbeel de J wordt een K, en hij kan ook nog een keer overgaan in bv de L enz enz. Alleen die onderdeelnummers kun je gebruiken, elk ander nummer is van een andere uitvoering dus kan het niet gaan werken. Beste is om al die nummers te noteren en 1 van die nummers kan je gebruiken. Elk ander nummer niet.
P.S. zorg er wel voor dat de waterlekkage wordt verholpen anders mag je naar een tijdje weer een nieuwe kopen!
ricky 55.575 km Reageer
ben bij de dealer geweest,en idd er zijn er meer.ik heb dus de 8E0 959 433 J maar dezelfde zijn met de eind letters N , AM , AG , AJ dus ik ga verder zoeken.we komen er wel.
jantien Topicstarter 185 km Reageer
Zo op deze manier heb je ook veel meer keuze als je een tweedehandse zoekt of van de sloop haalt maar je moet het even weten. Succes!
en idd de lekkage,ik dacht dat het was opgelost maar ik moet nog verder zoeken.de paravan is schoon gemaakt en de afvoer is open.
De meest bekende plekken zijn idd de water afvoer paravan maar ook langs de pakking van de electronicabox links in paravan of langsrubber van motorkap kabel die ook in de paravan zit of voorraam lekt of lekt door de deur heen naar binnen, daarin een pakking/afdichting lek maar dan zie je vaak een waterspoortje lopen wat vanachter het deurpaneel komt of de airco afvoer lekt naar binnen ipv naar buiten.
Met de waterslang erop en dan kijken waar het naar binnenkomt is de manier om een lekkage op te sporen.
nog geen lekkage gevonden,al van alles geprobeerd,deur portier nieuw isolatie gemonteerd,vooruit lijkt oke,computer box pakking oke,boutje ruiten wisser motor oke,maar wat kan ik controleren aan de airco afvoer?ik zie alleen de 2 pijpen en daar is niks mis mee.
vandaag een andere comfort module gemonteerd,het meeste werkt weer.alleen de afstand bediening nog niet.maar ik heb hier gelezen om de oude codes te verwijderen heb je 2 sleutels nodig en ik heb maar 1 sleutel.
Nee jouw sleutel moet weer opnieuw worden aangemeld aan die comfortmodule dan werkt de afstandsbediening weer. Ook moet comfortmodule weer worden gecodeerd en beide moet met de testkast gebeuren maar daarna zou alles weer moeten werken.
