beste, ik heb een probleem met mij audi . de wagen trekt niet goed , vooral in de 1ste versnelling !! ik moet direkt naar 2de schakelen en dan trekt ie wel goed .
aan de wagen is al vanalles aan geweest
-nokkenas ingelopen door tuimelaarassen waar de alu dopjes uitgesprongen waren ( nieuwe nokkenas, klepstoters, tuimelaarassen )
-bi-massa vliegwiel vervangen en koppeling .
-lmm vervangen
-krukassensor vervangen
-koelvloeistoftemperatuur sensor vervangen
voor het optrekken zijn al versvhillende zaken nagekeken geweest of vervangen !
-egr en gasklephuis volledig opgekuist ! vol roet
- n75 vervangen en vacuumleidingen nagekeken
-bij de turbo zitten de varaibele schoepen goed los
-distributieriem staat op tijd
zou het kunnen liggen aan mijn pompverstuivers ?
de auto rijd verder heel goed , juist bij het optrekken in de eerste versnelling geen trekkracht en als de auto stationair staat de draaien en je zit erin dan voel je da wagen lichtjes schudden
ik heb iemand laten rijden met mijn wagen en die heeft dezelfde wagen als de mijne , a4 avant 1900 tdi , brb motor 115 pk en die zei ook direkt dat die 1ste versnelling vooral raar was , je geeft gas maar er gebeurt maar weinig .
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen want dit sleept nu al lang genoeg aan !
ik hoop dat ik snel reactie krijg . alvast bedankt
grtz jurgen
weet er iemand welke waarden de pompverstuivers moeten hebbben ?
Ik heb groep 13 en groep 23 uitgelezen
groep 13
cil 1 0,00
cil 2 -0,26
cil 3 -0,07
cil 4 0,35
groep 23
cil 1 -47.0
cil 2 -38.0
cil 3 -48.0
cil 4 -31.0
zijn dit goede waarden of kan je hieruit opmaken dat de verstuivers moeten vervangen worden ?
