Audi 80: contactslot
Bouwjaar: 1990
kan iemand mij vertellen hoe ik het contactslot uit de cilinder krijg, ik heb een nieuw slotje maar krijg de oude er niet uit.
Pennetje was afgebroken aan de achterkant.
Alvast bedankt
johan m5646
60 km
hoi, johan
dit is wel mogelijk maar niet zonder een tekening van het slot.
er moet een gaatje geboord worden op een bepaalde plaats.
om zo het lipje weg tekunnen drukken.( dan pas kan de cilinder er uit )
op een andere manier gaat dit niet ( lipje blokeerd de cilinder )
ik heb wel een tekening van dit maar ik kan je het hier niet zo 123 uitleggen dit moet je zien vanaf de tekening.
vandaar
mijn, nr. 0620959481.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja, klopt ff dashbordklok eruit en dan aan de bovenkant in contactslot gaatje boren. Ik weet de maar zo niet meer, anders ff beetje gokken, je kunt ook de oude er even naasthouden! We doen het altijd met de haakse boormachine! Succes.
Roy10511 3.940 km Reageer
net als Roy zegt: gewoon oude slot ernaast dan kun je zien waar het lipje zit dat weggedrukt moet worden. hier gaatje van ongeveer 3 mm boren, lipje indrukken: klaar is kees/johan
hoi,
niet zomaar gaan boren in een cilinderslot,
je kunt er toch niet.? een vergiet van gaan maken.
een beetje proff, bezig blijven.
deze tekening kan een audidealer zo voor je uitdraaien.
dan even met een schuifmaat uitmeten, komt op een mm, aan
paul,
bedankt voor jullie reacties ik heb het nieuwe contactslot al dus weet wel waar ik dat gaatje moet boren,groetjes johan
johan m5646 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
